查看: 7060|回复: 27
[显卡维修]
换BGA显存,三星的和现代的能互换吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-1 17:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
有两张9800SE 花屏的卡, 一张用的是三星2。8NS 显存,一张是现代2。8NS显存。
想两张坏卡合成一张好的, 请问显存是否能互换啊?
发表于 2008-4-1 18:59:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杂牌的显存用HY的代换过。不知SAMSUNG和HY的能不能换。好像一般大小。位数一样基本可以代换。
发表于 2008-4-1 19:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可行的。我的两张5200就是一个用的三星,一个现代。最后两张合成了一张。如果有问题就降低一点显存频率
发表于 2008-4-1 23:02:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电压 位数 频率相同就应该可以,
发表于 2008-4-3 01:59:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不 同 bit 的 可 以 全 部 换 吗 ?
发表于 2008-4-3 15:12:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢~~~
以前玩音响发烧,现在退烧了.
最近在玩电脑硬件啊,回家把一对高音单元卖了(近400大米啊),买热风焊台修修显卡玩啊,呵呵.
发表于 2008-4-3 19:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电压 位数 频率相同就应该可以的~就像买电脑,不同品牌机里面还是一样的
发表于 2008-4-4 12:44:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前题是脚位一样,还有就是参数一样的应该可以代换吧
发表于 2008-4-10 09:15:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我刚好有两块这样的9800,已经试过了,HY的装在三星的上面会搞坏GPU的,开机报警,两张卡外观基本一样,就是MBGA的显存下面线路有点不一样。
发表于 2008-4-10 14:09:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
长见识了! :) :) :) :) :) :) :) :) :)
发表于 2008-4-11 10:45:35 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
好象是不可以这样换的.会出许多问题......
发表于 2008-4-11 23:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很难说,主要看你的BIOS支不支持.
有的可以有的不可以.你的是什么显卡?
发表于 2008-4-11 23:49:51 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
理论上可行,实践上还是要考虑兼容性。两个不同型号的条子同时装在一个主板都会出现很多问题,何况同一个内存上装有不同厂家的芯片。
发表于 2008-4-12 06:43:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
实践出真知,期待楼主更新帖子
发表于 2008-4-12 11:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最重要的是BIOS资料,BIOS跳线和RAM电压,SAM是多用1.8V的,HY多用2.0V的
发表于 2008-4-13 21:50:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我已经试过了这样不行的,会把原来用三星显存的卡搞坏的呀,大家千万别试哦。
发表于 2008-4-13 21:56:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像这种高难度动作我可不敢乱来哈哈
发表于 2008-4-14 17:24:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哦,谢谢,哪从哪里可以买到合适的显存呢?
发表于 2008-4-14 18:52:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找旧的卡拆把,一般换显存都是找同个厂家同个型号的替换,速度相差一些没有什么关系用软件稍微调节一下就行了。
发表于 2008-4-14 18:56:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同样是9800用三星显存和hy显存的卡bios参数是不同的,主要是显存时序不一样。
