查看: 9385|回复: 43
T61换显卡失败
发表于 2011-4-25 19:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了台T61是显卡的问题,而且显卡全是灌胶,两台已经死到我手里了,废话不说了,看看这两台是怎么让我搞死到,
故障:T61显卡花屏,外接显示也花屏,这个就不用说是什么问题了,地球人都知道,二话不说开始拆机,(这鸡比较拆,以前拆个好多台了,十分钟搞定)拆机看到显卡和NB那个胶心里就知道了,这玩意多半让我玩死, 上BGA,温度设置如下
这个没办法只有用列子取,取的时候我还把温度延长了很久,估计是取的时候力度用的大了点,取下来就这样了
大家一看就知道了,这样不报废都是不行了,唉,看样子这玩意真是不好玩的,(以前搞没胶的鸡,都很好搞定,)
在这里总结下,找找了失败的原因,第一温度设置太低了,第二取得时候太慢了,,
我在论坛看有人说可以先把胶刮掉在做,我个人觉得不太可能,里面是灌进去的,你怎么挂的掉啊,
欢迎高手们跟贴,说说自己的方法,也好让我们这些菜鸟进步进步
发表于 2011-4-25 19:20:05 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
是有图为证?还是下回分解?
发表于 2011-4-25 19:22:31 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
图呢?急切等待中……
发表于 2011-4-25 19:23:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道楼主什么意思,也不说明白一点
发表于 2011-4-25 19:31:33 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
没有看到图啊,LZ你不会忽悠咱啊
发表于 2011-4-25 19:31:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怎么没下文了?   没心情写了???t61现在很好搞的  我用的2温区的 搞好最少10个了  成功率90以上     温度尽量高点    等爆浆了 等几秒在用力取
发表于 2011-4-25 19:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那机器我也报废过,不过学到经验了
发表于 2011-4-25 19:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 孟汉唐 的帖子
有图分解,刚才点的太快了,
发表于 2011-4-25 19:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 tangning816 的帖子
刚才点快了,图上来了
发表于 2011-4-25 19:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 为风执着 的帖子
刚才点快乐,帖子跟上来了
发表于 2011-4-25 19:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个焊盘不算严重,还是有希望的,楼主细心点,多补补点!没准捡到了!
发表于 2011-4-25 19:42:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不用说要是我也肯定搞不定。
发表于 2011-4-25 19:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡是完了,但是这机器还是可以修好的啊。
发表于 2011-4-25 20:26:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们老板从来都没有跟别人搞好过   全跟别人搞报废了
发表于 2011-4-25 21:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 chinawzhq 的帖子
没什么心情去布点
发表于 2011-4-25 21:07:15 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
楼主温度设置太低了,然后硬取,当然会掉点啊
发表于 2011-4-25 21:08:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡是完了,!!
发表于 2011-4-25 22:01:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板应该还是可以搞好的,我有一次比这个还严重,花一天的时间补点成功了。LZ耐心点,还有希望
发表于 2011-4-25 22:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上部温度太低了,我用.......5860都是275,下部270,基本上都成功
发表于 2011-4-25 22:09:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
换这个显卡难度太大了 在我手里已经废了两个了
