- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-16
- 精华
杂牌山寨本,据客户说用了不到半年
故障现象:不定时掉电,有时候开机掉电,有时候进系统掉电
分析过程:同行送来的笔记本了,没搞头,里面被拆的七零八落的,看看南北桥,都被动过了,看到就头疼……
先扔一边了,这种钱不好赚,先把自己的客户搞定了。
闲下来了,单板拆下来测试,还是掉电,可以排除接触性故障导致的了。
1,用手试试掉电时候的南北桥温度,有点高,但是还算正常了。
2,测量掉电后的电流,还有0.03,正常,排除温控因素
3,EC,手头上没有啊,但是按照思路,这种可能性不大。而且也不想换
4,剩下的就是供电不正常,或者电压不稳了
开机不掉,是运行一段时间或者进系统的时候才掉电,先从CPU供电入手了。把板子翻来翻去的,成色还挺新,没有说有老化的现象啊。百无聊赖,先换吧,先从CPU供电的大电容开始换,换掉了6个电容,
再开机,嘿,不掉电了
进系统,又掉电了??
呵呵,没有了,逗你玩的啦。这不是好好的吗。再来个3D测试,还是不掉。交货了
事后,把那几个电容在一个一个装回去,当装到第四个的时候,掉电了。看来就是这玩意儿导致的啊
山寨本的用料还真的水……
