查看: 3017|回复: 7
联想F41M不触发维修
发表于 2011-4-25 13:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台F41M笔记本。故障按开机键,电流从0.01跳到0.03,笔记本电源指示灯亮,拆机后测3V和5V待机都正常。开机键有15V电压。看电路图后找到EC的输出,也有变化。就是不能让其它电压工作。我想是不是BIOS给锁死了啊。就把BIOS电池拿了下来。测电池为1.7V。在主板上为0.5V左右。感觉主板BIOS供电这一块好像有短路的。
测主板BIOS电池的正极对地1007.这点应该无穷大啊。
接下来就把后有和这点连接的都断开。发现在断开一个进南桥的点之后。正极对地正常 了。
找到原因后干下南桥。换上新的(新在别的板子上拆的)。
上电测试。电流0.6A。呵呵。正常了(没上内存)
发表于 2011-4-25 13:06:10 | 只看该作者 �
楼主很强大 学习了
发表于 2011-4-25 13:32:25 | 只看该作者 �
hao................
发表于 2011-4-25 13:33:34 | 只看该作者 �
这机子EC不触发的也多
发表于 2011-4-25 13:39:22 | 只看该作者 �
楼主好经验,谢谢分享
发表于 2011-4-25 17:37:28 | 只看该作者 �
解决了就好,我遇到的问题好难搞啊
发表于 2011-4-25 18:32:30 | 只看该作者 �
这种一般就是EC,南桥。
发表于 2011-4-25 18:47:10 | 只看该作者 �
好厉害啊,楼主
