查看: 5495|回复: 26
进入系统,不显示桌面
发表于 2011-4-25 13:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑可以入进系统就是不显示桌面,进入安全模式也是一样.调出任务管理器,发现里面没有EXPLORE这个进程,重新打开也不行.重别的机器上拷出一个在优盘,用优盘进PE,把文件拷入电脑C:\WINDOWS\SYSTEM32下即可.
发表于 2011-4-25 15:16:05 | 只看该作者 �
电脑中毒了,进系统后,添加一个explorer.exe进程,就可以看到桌面
发表于 2011-4-25 16:38:29 | 只看该作者 �
要是我  直接重装一次
发表于 2011-4-25 20:34:23 | 只看该作者 �
嗯,都中毒了还是干脆点的重装一下的好。
发表于 2011-4-29 14:03:43 | 只看该作者 �
嗯重装好~~
发表于 2011-4-29 14:58:55 | 只看该作者 �
别动不动就重装,唉,
发表于 2011-4-29 15:22:34 | 只看该作者 �
中病毒了啊   重装系统.....
发表于 2011-4-30 20:46:12 | 只看该作者 �
=。=!!!     有的新建可以用  有的建了重启后还是没有。。。
发表于 2011-5-1 00:24:31 | 只看该作者 �
直接重装系统..
发表于 2011-5-1 01:07:38 | 只看该作者 �
很明显,中毒了啊
发表于 2011-5-4 13:54:32 | 只看该作者 �
很明显重装系统是可以彻底解决这个问题,
发表于 2011-5-4 18:01:18 | 只看该作者 �
很简单的问题,还搞的那么复杂。重装系统什么问题都解决了!
发表于 2011-5-6 17:43:31 | 只看该作者 �
中毒了 重装吧
发表于 2011-5-6 18:23:14 | 只看该作者 �
还是重装系统好。
发表于 2011-5-6 18:36:21 | 只看该作者 �
一半一半吧!!添一个explorer.exe进程。和重装系统一半一半吧 看个人!
发表于 2011-5-6 20:36:29 | 只看该作者 �
C盘格式化重做吧
发表于 2011-5-6 20:55:42 | 只看该作者 �
应该是重装系统
发表于 2011-5-6 22:38:43 | 只看该作者 �
不想重装就有一键还原撒
发表于 2011-5-7 23:47:13 | 只看该作者 �
在我们这里你如果是把文件给它考进去了好了 ,收不到钱的。还是一个系统20来的快 ,这年头人不为己天诛地灭啊  哥们别跟钱过不去
发表于 2011-5-8 15:59:03 | 只看该作者 �
中毒了吧啊 汗
