ZXCVWtest
查看: 2496|回复: 4
苹果A1260 不加电
发表于 2011-4-25 09:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机,南桥测过了 ,好的。io换过了,好的。开机电路没有短路的   求高手指点一下   我在线等你们到来    谢谢
发表于 2011-4-25 11:11:02 | 只看该作者 �
主要看电源口灯亮不?不亮从灯返回查起 一般都是坏三条腿场管或6脚复合场管!仔细查吧!要是亮了 就查I/0 南桥 还有小电路 键盘 还有就是有一个地方小短路也是灯亮不开机的 一般电容坏的多点 仔细点 大件坏的很少的
发表于 2011-5-20 17:40:41 | 只看该作者 �
手上有台一样的。待机0.03不触发
发表于 2011-5-20 17:41:11 | 只看该作者 �
手上有台一样的。待机0.03不触发
发表于 2011-5-20 17:58:30 | 只看该作者 �
IO是什么型号啊?测一下IO的工作条件都具备没有。
