查看: 8198|回复: 32
一苹果山寨上网本,拆不动,怎么拆呀
发表于 2011-4-25 09:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把看的到的螺丝全拆了,但键盘就是拆不动
发表于 2011-4-25 09:14:38 | 只看该作者 �
键盘底下应该是被双面胶给粘住了
发表于 2011-4-25 09:14:49 | 只看该作者 �
从角上慢慢把键盘向上翘     下面是用双面胶粘的  可不要把键盘能变形
发表于 2011-4-25 09:28:36 | 只看该作者 �
假如是双面胶,可以用吹风机热风加热后再拆
发表于 2011-4-25 09:31:18 | 只看该作者 �
下面有两个小镙丝..然后键盘下来只有双面胶了..用点力
发表于 2011-4-25 09:51:03 | 只看该作者 �
用电吹风把键盘烤烤,温度不要太高,等热了之后,就下来了,拿的时候要温柔
发表于 2011-4-25 10:09:38 | 只看该作者 �
可能是下面有双面胶,原来东芝的一款超薄本下面用的就是双面胶,你试一下
发表于 2011-4-25 10:16:28 | 只看该作者 �
我有个黄色的和你一样的机器,没发现多难拆呀。。
发表于 2011-4-25 10:17:58 | 只看该作者 �
一般HP的机器键盘有双面胶,再你上下推一下看有没有那种卡扣。要大胆心细。
发表于 2011-4-25 10:45:23 | 只看该作者 �
下面有双面胶  和螺丝有没有拆
发表于 2011-4-25 10:46:10 | 只看该作者 �
拆键盘时要小心不要大手大脚
发表于 2011-4-25 10:55:06 | 只看该作者 �
有双面胶的
发表于 2011-4-25 11:36:11 | 只看该作者 �
双面胶
你这个是假苹果  二代
屏线爱挂
键盘下面是粘的很的二面胶
慢慢撬,就开了,呵呵,下面有排线,小心点
这个用几V的适配器呢?  发表于 2011-4-25 12:18
发表于 2011-4-25 11:38:02 | 只看该作者 �
键盘下面有铁片,有螺丝固定在主板上,而键盘和铁片是用强力的双面胶固定在一起的。
发表于 2011-4-25 12:17:25 | 只看该作者 �
谢谢大家,确定是双面胶粘住了,我已经拆开了!
发表于 2011-4-25 12:18:14 | 只看该作者 �
我想知道这个是用几V的适配器!电池没电了,试机不了
发表于 2011-4-25 12:19:42 | 只看该作者 �
检查下周遍
发表于 2011-4-25 12:23:46 | 只看该作者 �
下面有胶吧 建议使用暴力
这个是细活呀,要对待女人一样  发表于 2011-4-25 12:36
发表于 2011-4-25 12:44:12 | 只看该作者 �
键盘后面有两个白色的螺丝,键盘下面有黄色双面胶
发表于 2011-4-25 13:09:57 | 只看该作者 �
多数是用双面胶粘住的。
