查看: 2653|回复: 9
IBM T42开机白屏,外接正常,屏是好的,测过了。
发表于 2011-4-25 08:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7500的显卡。
Q22的S极输出为2.8V。没有完全导通。Q22 D极与F3相通的,电压为3.3V。
Q22的G极电压VCC3P_DRV 为3.9V,对比测量T41好主板的电压为15.6V。
看点位图,VCC3P_DRV 是TB62501的26脚发出的。中间没有什么元器件了。
能是TB坏了吗?
还没有好呢。TB换了,不行。
发表于 2011-4-25 09:57:31 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-4-25 10:20:13 | 只看该作者 �
Q22的D极时多少V啊?先换个Q22试试呢?最后在考虑显卡。或者先把Q22拆掉再测一下他的D  S  G积极电压又都是多少。
发表于 2011-4-25 10:27:46 | 只看该作者 �
楼主现在是什么情况,好了吗?
发表于 2011-4-25 10:28:43 | 只看该作者 �
屏上没有电压呀
发表于 2011-4-25 10:29:47 | 只看该作者 �
适当考虑下北桥的lvds电路。
发表于 2011-4-25 10:33:16 | 只看该作者 �
对啊应该看看D级电压多少才能判断
发表于 2011-4-25 10:34:16 | 只看该作者 �
接上屏开机量一下屏上有没有3。3V,,我遇到一次是屏红接地不良。。导致3。3V出不了。
发表于 2011-4-25 10:40:09 | 只看该作者 �
你的Q22有可能坏了
发表于 2011-4-25 10:48:47 | 只看该作者 �
这个问题,你可以先断开Q22的G极。看电压出来正常没有,如果正常就 很有可能是Q22不良,如果断开Q22 G极 G极电压还是偏低,就差TB得工作条件或者跟换TB芯片
