查看: 2160|回复: 10
主板上U掉电啊
发表于 2011-4-25 08:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一个板子,孔板不掉点,上U过5秒就掉电了,而且是自动开机,掉电,得重新插拔电源才可以,是电源保护么,,那为什么孔板不掉电呢。。。要是短路的话,上U后,应该是马上断电啊,为什么等了5秒,可以正常跑码啊
发表于 2011-4-25 08:32:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是CPU保护。。
发表于 2011-4-25 08:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你测下 cpu供电啊
发表于 2011-4-25 09:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测下12供电。。。cpu电源管理芯片坏也有可能。
发表于 2011-4-25 09:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有些I/O跟南桥坏了,也会出现这样的情况的
发表于 2011-4-25 09:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下绿线到开关的线路
发表于 2011-4-25 09:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是I/O问题。。
发表于 2011-4-25 10:25:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是电源IC的问题,这种问题我见过。
发表于 2011-4-25 10:28:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试下空板,是怎么一回事,不插U,不插内存。不插12V
发表于 2011-4-25 11:06:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
各位大哥,,,电源IC换过了,,ABIT的板子,桥做过两次了,,就剩IO了,型号是ITE8726,没有同型号的,什么可以代换
发表于 2011-4-25 11:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人认为是IO
