查看: 3153|回复: 16
求高手 电阻计算方法
发表于 2011-4-24 22:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如说 笔记本的电压是20V    接了几个电阻   R1  500欧姆   R2  100欧姆  R3   50欧姆     这样串联到最后的电压是多少  电流是多少     怎么计算 方法 越详细 越好
发表于 2011-4-24 22:56:14 | 只看该作者 �
这个用软件咯,很方便的。 电阻分压计算器.rar (15.2 KB, 下载次数: 63)
发表于 2011-4-24 22:59:20 | 只看该作者 �
呵呵,欧姆定律也可以计算
电压除以电流等于电阻
发表于 2011-4-24 23:17:58 | 只看该作者 �
回复 古古怪怪 的帖子
我要的是方法啊
发表于 2011-4-24 23:18:23 | 只看该作者 �
回复 古古怪怪 的帖子
我要的是方法啊
发表于 2011-4-25 07:48:01 | 只看该作者 �
回复 也许很美 的帖子
电压还是20v,
电流=20v/(500+100+50)
发表于 2011-4-25 10:50:53 | 只看该作者 �
串联:R总=R1+R2  并联:R总=1/R1+1/R2
I=U/R
发表于 2011-4-25 10:53:33 | 只看该作者 �
看看我也想学习
发表于 2011-4-25 17:42:08 | 只看该作者 �
回复 也许很美 的帖子
方法我也不会,真的,不好意思
发表于 2011-4-25 17:44:30 | 只看该作者 �
这个不会,帮不了你哦!
发表于 2011-4-25 18:05:47 | 只看该作者 �
请高手,或是饼哥出招,一教一定就懂
发表于 2011-4-25 22:10:42 | 只看该作者 �
回复 a243853188 的帖子
可以举个例子嘛
发表于 2011-4-25 22:11:11 | 只看该作者 �
回复 a243853188 的帖子
可以举个例子嘛
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3821097
发表于 2011-4-25 22:11:45 | 只看该作者 �
回复 a243853188 的帖子
可以举个例子嘛
发表于 2011-4-26 12:55:52 | 只看该作者 �
lz去看下初中物理吧
发表于 2011-5-1 09:49:09 | 只看该作者 �
欧姆定律嘛  i=20/500+100+50
20=u1+u2+u3 如果你测串联3个电阻的两端那当然就是20v了
理论是这样 但电路、元件都会有损耗
发表于 2011-5-1 12:29:33 | 只看该作者 �
用欧姆定律U=IR
串联电流相同
并联电压相同
基本的理论知识
