查看: 5020|回复: 21
焊盘掉点
发表于 2011-4-24 22:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆三星x10 g5200显卡时候 主板焊盘掉一个点 我想问问大家 不看电路图 凭肉眼怎么能看出他是不空点 这个点周围道是没有连线
发表于 2011-4-24 22:34:38 | 只看该作者 �
万用表调到蜂鸣档,用红表笔接地,黑表笔接你掉点的焊盘,看阻值是否为零欧姆.如果是就说明你掉焊盘的那个点是空脚.这个方法是我自己用过的,不知道楼,你是不适合!推荐给你仅供参考!
发表于 2011-4-24 23:17:07 | 只看该作者 �
回复 zrjwife 的帖子
测了 我这表默认是1 焊点有的有数值 有的是0 还有是1的 我掉点那1点的 一排5个全是1 这是什么情况
发表于 2011-4-24 23:45:58 | 只看该作者 �
扎线呗
发表于 2011-4-25 00:05:25 | 只看该作者 �
回复 chen514177 的帖子
啥叫扎线
发表于 2011-4-25 16:00:15 | 只看该作者 �
数字万用表用蜂鸣档测量的点(最好用电阻档再测量一下更好)如果是1,就证明它跟其他电路是不连通的,就是空点。
发表于 2011-4-25 19:58:49 | 只看该作者 �
老兄,你到底掉了几个焊点。如果是一两个,我的方法还管用。要是一排都掉了。你就不用花心思去修了。直接换板吧!
发表于 2011-4-25 20:22:28 | 只看该作者 �
掉的点可以先不管      把显卡做上去试一下啊
发表于 2011-4-25 22:21:55 | 只看该作者 �
回复 zrjwife 的帖子
掉了一个点 估计是空点 等钢板来 把显卡做上
发表于 2011-4-29 14:56:49 | 只看该作者 �
放大镜仔细一看,清清楚楚。没连接线的点都是空的。做好弄个高倍放大的。
发表于 2011-4-29 14:59:39 | 只看该作者 �
你看焊盘是不是有引线啊  或者用电阻档看是不是欧姆的
发表于 2011-4-29 15:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-29 16:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-29 16:29:00 | 只看该作者 �
直接看看有没有连线就行了,没有就是空点
发表于 2011-4-29 22:37:29 | 只看该作者 �
看它旁边有没有线连着就是啦
发表于 2011-4-30 00:38:44 | 只看该作者 �
是啊,买个高倍放大镜,我买了个45倍的,看针脚跟看树苗一样粗,看焊盘是什么情况就更清楚了
发表于 2011-4-30 09:19:53 | 只看该作者 �
先看是不是空角再做其他的
发表于 2011-4-30 09:23:44 | 只看该作者 �
我是直接用望远镜看的,把望远镜反过来就成了放大镜了,而且倍数好高,看得好清楚,看园点四周是否光滑,还是有缺口 有缺口就表示不是空点,有连线的,这个方法很准确 或是买个放大倍数大的放大镜也行的/
发表于 2011-4-30 09:27:02 | 只看该作者 �
如果有线周围或多或少有个孔什么的,你量下对地阻值
发表于 2011-4-30 09:27:57 | 只看该作者 �
只要没有线路就是空点,可以不管
