查看: 2103|回复: 17
请教 !知道t40有待机没有触发电压的请进!已经解决!!
发表于 2011-4-24 21:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t40 有待机 3v5v 。开关没有3.3v触发电压 h8的  H8的36脚 1脚 13脚 76 77脚都有供电 Y4晶振也换过 就是H8的19脚没有3v输出。是怎么回事啊?H8还需要其他条件吗?H8和南桥也换过。待机电压0.03也正常 就是没有触发电压 谁知道的告诉一下  谢谢!!
发表于 2011-4-24 21:41:51 | 只看该作者 �
LZ检查了那个上拉电阻了没有??
发表于 2011-4-24 21:55:34 | 只看该作者 �
回复 740951569 的帖子
哪个电阻啊 ??
发表于 2011-4-24 21:57:46 | 只看该作者 �
开关线路的一个3SW 电压上拉电阻,我现在没有图也不记得那个电阻坐标
发表于 2011-4-24 22:26:33 | 只看该作者 �
看一下U61和U28的工作条件满足了没有?
发表于 2011-4-24 22:49:39 | 只看该作者 �
没有你就飞个电压过去啊
发表于 2011-4-25 00:13:06 | 只看该作者 �
开关没有3.3v触发电压       就先修开关电压
只有电压出来了,才有信号进入H8,触发开机的。
发表于 2011-4-25 08:08:02 | 只看该作者 �
回复 硕方电脑 的帖子
触发电压是H8的19脚产生的
发表于 2011-4-25 08:52:07 | 只看该作者 �
回得楼上 你这样的想法是错的.开关自身并没有电压,电压来自于电阻的上拉,2楼不是说了吗你没看图纸啊.H8 的19脚是用来侦察高低电位变化来判断开机动作的.
发表于 2011-4-25 10:02:42 | 只看该作者 �
ibm的触发好象还和pmh,tb工作有关
发表于 2011-4-25 13:54:04 | 只看该作者 �
t40.pdf (1.05 MB, 下载次数: 22)
发表于 2011-4-25 13:57:47 | 只看该作者 �
这个看看我想对你有用的,你说的应该就是这个vcc3m没有出来
IBM T4系列笔记本电路分析.pdf
480.66 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-27 11:10:54 | 只看该作者 �
谢谢各位的支持 问题已经解决!通过点位图发现 d22 d21不仅给键盘19脚送3.3v 反面还有一路给扩展坞插槽送一路3.3 v   仔细看扩展坞里面有进水发霉的现象 这才恍然大悟 扩展坞是可以支持开机的。清理后久违的3.3v开机电压终于出来了  害的我换了 h8和南桥!!这次发现我们干维修的和警察破案一样 一点蛛丝马迹都不能放过
发表于 2011-4-27 20:39:02 | 只看该作者 �
回复 快乐点击 的帖子
你不说,很少有人想到,这里的问题确实很少见,但是扩展坞确实又开机功能
发表于 2011-4-27 21:12:00 | 只看该作者 �
我手上也有一块这样的块。但是现在还没有修出来。已经3天了。给点思路
发表于 2011-4-27 21:24:08 | 只看该作者 �
是不是扩展坞上的开机信号进水短路了
发表于 2011-4-27 22:10:52 | 只看该作者 �
  哇。这个经验很好
发表于 2011-4-27 22:36:26 | 只看该作者 �
我也觉得肯定是扩展坞进水短路,把开关电压拉低。要么清洗干净,还可以断开扩展坞这条线路。
