查看: 2582|回复: 11
联想F41A笔记本屏兼容性问题
发表于 2011-4-24 17:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在判断是屏的问题了,原屏拿到任何机上。都正常。但在我原机上不正常。出现灰屏,屏线跟主板 显卡全部换过了。最后确定屏兼容性问题,不知道屏可以修不。一般这种问题修什么位置。屏可以刷程序吗?
发表于 2011-4-24 18:17:13 | 只看该作者 �
屏上面的码片不兼容吧,一般dell才有这种情况
发表于 2011-4-24 18:21:19 | 只看该作者 �
没有见过,希望你修好了分享一下!
发表于 2011-4-24 18:39:47 | 只看该作者 �
可以刷或者换吗。我找不到相关的资料。麻烦你有的话。发给我下。修好跟大家分享
发表于 2011-4-24 18:44:38 | 只看该作者 �
刷程序应该是可以解决的。
发表于 2011-4-24 19:28:54 | 只看该作者 �
世间神话 发表于 2011-4-24 18:44
刷程序应该是可以解决的。
兄弟。你这里可以刷吗。发给你刷刷
发表于 2011-4-24 19:36:50 | 只看该作者 �
找不到人的话,你可以找平时你发屏的商家
发表于 2011-4-24 19:40:20 | 只看该作者 �
原装的屏不应该出现码片的问题吧   一般是换屏才有这种现象
发表于 2011-4-24 20:43:53 | 只看该作者 �
你换个能点亮你机器的屏 一样的型号 然后把码片互换试一试
发表于 2011-4-24 21:05:23 | 只看该作者 �
换码片啊,不过联想的遇的少哦,只有DELL的多
发表于 2011-4-24 21:15:15 | 只看该作者 �
蒽蒽。已经换过屏了。
发表于 2011-4-24 22:45:22 | 只看该作者 �
屏是可以修的,但是像你这样情况应该是修不了的。
