查看: 2680|回复: 8
ASUS F8T
发表于 2011-4-24 17:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到这个型号的机器。。客户拿来是。。点不亮。。我看显卡已经是加焊过得。。显卡是  ATI的,,,然后我就 又加焊了一下。。。不行。。后来得知这款机器是不要独立显卡都可以点亮的。。。。于是我就把北桥换了,。。但是换了后。上电。电流 一下到1A的样子然后马上又向回打0.2A的样子然后又到1A  又往回打0.2A  就反复这样。。。。现在郁闷中。。请指点。。。
发表于 2011-4-24 18:19:51 | 只看该作者 �
北桥没做好,重新压一下
发表于 2011-4-24 18:29:57 | 只看该作者 �
北桥???????
发表于 2011-4-24 18:38:18 | 只看该作者 �
你的北桥没做好。。这样桥容易坏,做不好就掉电。。
发表于 2011-4-25 19:11:47 | 只看该作者 �
唉。。。。。
发表于 2011-4-25 19:16:24 | 只看该作者 �
这机cpu和北桥容易坏 修好经常返修  最好不要碰
发表于 2011-4-25 19:23:50 | 只看该作者 �
哦。。多谢提醒。。
发表于 2011-4-25 19:33:44 | 只看该作者 �
是不是SIS671的北桥 如果的是的话 估计你麻烦大了
发表于 2011-4-25 20:02:50 | 只看该作者 �
今天才搞个SIS671dx的北桥 累啊
