查看: 2412|回复: 2
神舟HA-P4-533D-M板的奇怪的花屏故障
发表于 2011-4-24 17:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
神舟HA-P4-533D-M板的奇怪的花屏故障,板子全的故障开机花屏死机,板子上大部分1500UF以上电容都 鼓了,后来全换了,但开关时还花屏,进系统正常了,开机显示主板信息时花屏,板子进行硬盘引导时屏显示正常了,以后进入系统全都正常显示了。开机显示主板信息和进BIOS时全花屏。板子没有鼓的电容了不知如何下手请高手指点。〉这个板子是独显的。换显卡还是哪样排除显卡了。
发表于 2011-4-24 21:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS刷个呢?
发表于 2011-4-24 22:15:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS信息会导致它在DOS下显示的时候花屏,并且光盘启动的时候,当盘显示的内容也是花的
