查看: 2447|回复: 4
BENQ FP71G X 开机无反应!
发表于 2011-4-24 16:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天接一台BENQ FP71G X 17寸液晶,
故障现象为开机无反应,指示灯不亮,插电源能听到“啪”声。
初步判断为电源故障,拆机首先描一下,没有明显的烧坏痕迹。
通电测电压,两路电压均正常,开关正常。
再判断为驱动板故障,再测驱动板电压也是正常。
无解中... 上网找图纸没找到。
抱着试试的心理,测下5V输出的对地电阻,初始值偏小,且上升缓慢。
跑线路,整流后只有一个保险,一个电容(10V,1000uF),测整流管电阻正常,
最后换电容,通电正常。
再说说这个电容,10V 1000uF,高度很低,未鼓包,未漏液,用电阻档测正负双向电阻只是阻值上升的速度比正常的慢一丁点。
发表于 2011-4-24 16:36:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     漏电的话  只能用更换来排除
发表于 2011-4-24 16:53:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的阻值在变化也是对的,,因为电容有充放电的特性,,
发表于 2011-4-24 19:47:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换下电容有预想不到的结果
发表于 2011-4-24 19:56:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明基的显示器一般驱动板上有2场效应管供电 查看参数怎样!!
