查看: 3758|回复: 14
我有个HP W1907的液晶奇怪问题
发表于 2011-4-24 13:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个HP W1907的液晶奇怪问题 ,早上开机很正常只要开机开了3个小时以上,你只要关下显示器开关,在开下显示器就亮下就灭了,如果不关开关一切就很正常, 请问大家这个是什么问题 灯管我换了,还是一样。
发表于 2011-4-24 13:11:13 | 只看该作者 �
这个你主要检测驱动板到高压板的开启信号 。
发表于 2011-4-24 13:17:01 | 只看该作者 �
这个怎么查啊 估计是哪里坏啊
发表于 2011-4-24 13:53:04 | 只看该作者 �
驱动板,电源板都有可能。重点检查下电容。
发表于 2011-4-24 14:03:36 | 只看该作者 �
12V 电容还是 5V 电容
发表于 2011-4-24 14:04:40 | 只看该作者 �
灭掉的时候指示灯是蓝色的 提示有信号的
发表于 2011-4-24 14:23:35 | 只看该作者 �
看看有没电容鼓包了了
发表于 2011-4-24 20:34:56 | 只看该作者 �
高压条的问题啊,也可能是12V供电部稳定造成的,像这种现象现换掉12V滤波电容。
发表于 2011-4-24 21:01:26 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
第一是电容,第二是高压的p+n沟的芯片 8脚的
发表于 2011-4-24 21:09:16 | 只看该作者 �
HP1907的通病吧,这种情况换独立的高压板有时也不行,故障一样.建议用带灯架的灯管换原来的.
发表于 2011-4-24 21:23:20 | 只看该作者 �
是不是按键有问题,暗屏的机器,我修到几台因为按键导致的暗屏问题
发表于 2011-4-28 15:32:14 | 只看该作者 �
已经解决了还是灯管的问题 ,现在试了两天好了 谢谢大家的帮忙
发表于 2011-4-28 16:16:34 | 只看该作者 �
修好能和大家分享原因  很感谢 这对新手来说都是经验
发表于 2011-4-28 17:46:41 | 只看该作者 �
有可能是主板MCU问题造成的。
发表于 2011-4-28 17:51:56 | 只看该作者 �
可以直接换一个4口高压板上去。我遇到过!
