查看: 2146|回复: 16
显卡跑码都过了就是不亮?
发表于 2011-4-24 11:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡跑码都过了 ,怎么不显示啊
头像被屏蔽
发表于 2011-4-24 12:05:53 | 只看该作者 �
什么机器代码到多少,怎么知道显卡过了。
发表于 2011-4-24 12:10:39 | 只看该作者 �
是不是LCD显示信号没出来啊。。
发表于 2011-4-24 13:01:30 | 只看该作者 �
借大哥的帖子问个问题 。:主板不跑码  把14PIN电源线挪动几下就跑了码了
什么问题主板供电正常 大家修到过没有
发表于 2011-4-24 14:48:42 | 只看该作者 �
回复 y123907135 的帖子
刷BIOS.更换接口!
发表于 2011-4-24 17:15:27 | 只看该作者 �
看下屏接口处的电压,还有显卡的
发表于 2011-4-24 18:23:16 | 只看该作者 �
外接一个显示器,试试看
发表于 2011-4-24 18:26:55 | 只看该作者 �
什么样的主板?看显卡晶振是不是有波形?
发表于 2011-4-24 18:28:47 | 只看该作者 �
什么显卡啊
发表于 2011-4-24 18:29:08 | 只看该作者 �
什么显卡啊
发表于 2011-4-24 18:31:41 | 只看该作者 �
什么机器呀。
外接试
发表于 2011-4-24 19:04:50 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
因为我点小键盘灯都可以正常    所以显卡应该事过了的
发表于 2011-4-24 19:09:10 | 只看该作者 �
我感觉 ,首先把内外显全都试一下,若是两个都不显,看看行场,三极色,对不对
发表于 2011-4-24 19:25:50 | 只看该作者 �
检测一下屏接口的电压以及信号
发表于 2011-4-24 21:22:59 | 只看该作者 �
是不是它本来就不跑码的咯
发表于 2011-4-25 01:03:09 | 只看该作者 �
拿示波器测一下有没有信号出来
发表于 2011-4-25 13:41:35 | 只看该作者 �
谢谢大家  客户不修了
