查看: 1724|回复: 8
康柏R3000待机南桥暴烫!
发表于 2011-4-24 11:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.25,基地有个帖子,跟我故障现象一样,蛋疼中,待机南桥还以为是3,3V短了,但有没有短路,
发表于 2011-4-24 11:44:17 | 只看该作者 �
缺电压也会导致发烫。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-24 11:45:54 | 只看该作者 �
待机的时候烫那就是南桥坏了呗 这有什么好考虑 的
发表于 2011-4-24 11:58:39 | 只看该作者 �
换个南桥吧    但要先排除有没有外围短路
发表于 2011-4-24 12:04:06 | 只看该作者 �
南桥本身坏也有可能啊。。先拆了再看看啊。。
发表于 2011-4-24 13:43:33 | 只看该作者 �
待机烫手肯定是坏了怎么是缺电压,开机烫手说缺电压还正常点,南桥,网卡,主要是待机3.3V短路
发表于 2011-4-24 13:52:37 | 只看该作者 �
南桥是什么型号的  看看是不是短路了啊
发表于 2011-4-24 23:16:25 | 只看该作者 �
换个南桥先? 如果还烫  那就是别的原因了
发表于 2011-4-24 23:46:42 | 只看该作者 �
干南桥   没得考虑
