查看: 12028|回复: 43
请问下怎样用吸锡线拖焊盘
发表于 2011-4-23 21:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教怎样用吸锡线拖无铅焊盘
温度低了拖不掉
温度高了怕掉点
之前就有些弄掉了
只不过运气好是空点
现在弄起来都怕怕的
加焊膏是加了的啊
有人说在无铅焊盘上加有铅锡
请问怎样加
其它比如
烙铁温度控制和角度(到底是用烙铁的两面平的拖,还是平面中间的刀锋拖着吸焊线跑呢)
还有拖的时候烙铁上要加锡吗
还是把锡弄干净
为什么我拖的时候吸锡线老是和烙铁分离呢
反正现在一做焊盘
心里就怕了
麻烦高手讲下经验
最好能给个视频
多谢了
当你把幾十卷吸錫线用完就有感覺嘍  发表于 2011-4-25 12:42
发表于 2011-4-23 21:24:20 | 只看该作者 �
把风枪开到280度左右  配合烙铁  一起用 就不爱掉点了
发表于 2011-4-23 21:34:17 | 只看该作者 �
买好的吸锡线,一分钱一分货,不要图便宜
发表于 2011-4-23 21:41:56 | 只看该作者 �
摘掉芯片  马上用烙铁拖  别等焊盘凉了。
我都是这样拖 很好用的  发表于 2011-4-24 10:35
这样不掉光才怪  发表于 2011-4-23 23:05
发表于 2011-4-23 21:48:34 | 只看该作者 �
原来大间距的芯片不需要吸锡线也可以,但是现在小的好像必须用吸锡线才行,使用方法也不熟练。
发表于 2011-4-23 21:57:58 | 只看该作者 �
我喜欢在BGA上趁板还热的时候托,而且烙铁温度达到最高!不过得小心别碰到小元件才行
发表于 2011-4-23 22:02:55 | 只看该作者 �
不要把点给拖掉了
发表于 2011-4-23 22:06:57 | 只看该作者 �
温度低才容易掉焊盘,高点多加焊油慢点托。如果熟练了只加焊油不用吸锡线就不会掉点了。
发表于 2011-4-23 22:27:11 | 只看该作者 �
回复 陈精忠 的帖子
在基地买360时一起送的啊
就是日本GOT那种啊
不知如何
可以了,现在买到好的差不多就这种  发表于 2011-4-23 23:06
发表于 2011-4-23 22:29:05 | 只看该作者 �
回复 快手顺风 的帖子
到底多少度才合适啊
以前我没用吸锡线开到400
结果就掉点了
936温度开到最大,板上上一点焊膏,刀口刀锋压住拖  发表于 2011-4-23 23:09
发表于 2011-4-23 22:30:06 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
两个同时用
如果用吸锡线就不现实了啊
有3只手就可以。  发表于 2011-4-23 22:36
发表于 2011-4-23 22:32:33 | 只看该作者 �
拖得时候细心点一般没事
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-4-24 10:00:41 | 只看该作者 �
托之前用焊锡丝在上面加点锡多放点助焊剂,温度高点,下手轻点不要用力压,行动意不动
发表于 2011-4-24 10:03:15 | 只看该作者 �
多练练手,用费板子练就知道了
发表于 2011-4-24 10:35:06 | 只看该作者 �
无铅的确是不好拖啊  尤其是供电部位有很多的铜皮 散热很快 拖之前用风枪吹一下放下风枪  趁热再拖也可以 不一定要风枪 烙铁 吸锡线一起来 那不是要长3只手啦
发表于 2011-4-24 12:17:52 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
有点深奥啊
发表于 2011-4-24 12:18:28 | 只看该作者 �
回复 ygz100 的帖子
好方法谢谢你了
发表于 2011-4-24 15:04:28 | 只看该作者 �
好像都是用吸锡线的吧
发表于 2011-4-24 15:12:18 | 只看该作者 �
我除了做显卡用拖锡带,其他都不拖,直接用烙铁在板上平移动,然后就做上去了,每次都是成功的
发表于 2011-4-24 15:26:12 | 只看该作者 �
用罗铁压着  托,。。
