查看: 8559|回复: 78
联想Y510 用设配器花屏 电池不花
发表于 2011-4-23 20:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆下来重做 还是大黑胶的!做好了还是这个问题!请大家指教!!
换显卡问题 解决
发表于 2011-4-23 20:01:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-4-23 20:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换过原装适配器看了嘛,测了适配器电压正常吗。
发表于 2011-4-23 20:12:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个问题少见,是不是电池花,适配器正常的啊 ?
发表于 2011-4-23 20:13:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
用电流表也是一样。测适配器电压18.92 FLUCK 15B测的
发表于 2011-4-23 20:16:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 lxy129521 的帖子
是适配器花 电池正常
发表于 2011-4-23 20:26:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
那你接适配器开机测量各个电压是不是有异常,有没有偏低的?奇怪的问题?不见实物,很难说的。
发表于 2011-4-23 20:26:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有哪组供电变高了,,
发表于 2011-4-23 20:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看供电问题
发表于 2011-4-23 20:42:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是适配器带负载能力变差了吧,换一个试试。,
发表于 2011-4-23 20:46:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下各电压正常不?好像东芝的大电容有问题也会这样。
发表于 2011-4-23 20:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题第一次听说啊
发表于 2011-4-23 20:57:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是电压引起的吧。
发表于 2011-4-23 21:06:17 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看是不是哪个电路的问题吧  这样的故障不是很好修的啊
发表于 2011-4-23 21:08:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前修IBMT43一样的是电压问题
发表于 2011-4-23 21:09:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换各个大电感滤波电容
发表于 2011-4-23 21:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是二种供电产生的各路电压有不同的地方。
发表于 2011-4-23 21:53:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我弄过一个东芝的本,也是接适配器花屏,经过高人指点,是CPU座子背面的NEC钽电容坏了,你也不妨换这个电容看看
发表于 2011-4-23 22:01:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很奇怪的问题,有可能是用电源供电,某个电压不正常导致花;也有可能是显卡供电滤波不正常导致,建议楼主换一下显卡供电的电容看看如何
发表于 2011-4-23 22:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种是独立显卡板吧  有条件  换个显卡板试试
