- 积分
- 471
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-20
- 精华
客户拿来说先前是不定时断电,后来搞着就不显示了。看了下是梅捷的板,说实在的很不喜欢这牌子的板。问题又多又不耐用。
上坏U加电,诊断复位灯常亮。
测量了下内存电压1.8V。桥电压1.5V正常。VLDT 1.2V为0V。
由于AMD的要先出U电压才会出VLDT 1.2V,测量了下U电压为1.2V正常。测了下VLDT1.2V所在的管子发现控制级电压为0V
跑线经一10欧电阻与下方的LM358第一脚相通。根据LM358的工作原理,VCC和正相输入满足后,才会输出。查了下LM358 3PIN电压为0.07V
看来就是3PIN的电压不正常导致1PIN没有输出,跑线与两个电阻一个电容还有一个位置Q43 026的芝麻管的C级相连,首先先把电容取掉,故障依旧。测量两个电阻阻值均正常。剩下的就是那026小芝麻管了。测量026芝麻管 B级为5V并与Q44 026 C级相连
E级接地,测量此管正常,接着测量Q44的管子,B级正常为3.3V
E级也是接地。拆下测量此管开路,更换Q44 026芝麻管。上电诊断卡复位灯灭。
测量VLDT 1.2V电压也正常。
上好U,插电诊断卡C1
上内存,接显示器可以正常显示。此板修复。
