查看: 2042|回复: 7
没招了 求高手指点指点....................~~~~(>_<)~~~~
发表于 2011-4-23 18:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一块华硕 m2npv-mx的主板 开机能有时到内存断电,有时能点亮 几秒断电。cpu换了  内存换了  涛声依旧 电源都换了  还是一样  这个什么问题啊  求高人指点呀???
发表于 2011-4-23 18:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压都正常吗?这个板子北桥喜欢空焊但不是让你去焊北桥。先仔细查下各电压。
发表于 2011-4-23 20:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机后摸摸哪里是否汤
发表于 2011-4-23 21:25:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看各处电压是不是都正常 查一下北桥有没有空焊
发表于 2011-4-23 22:18:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
去掉12V供电看看还断电不断电
发表于 2011-4-23 22:33:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量清楚电压, 有些电压慢慢升上去就会这样
发表于 2011-4-24 17:58:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复 月饼 的帖子
电压都正常 能开启来的时候  就是不定时断电
发表于 2011-4-24 18:02:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
回复 chenluailin 的帖子
贴片网卡有点温度应该是正常吧  其他地方也没有 发烫的了!
