查看: 2085|回复: 1
IBME40时而开机时而不开机
发表于 2011-4-23 16:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天来了台IBME40 I3的机子 客户说不开机 拿机子到车间上电 电流到0.56多没有跳变 多开机几次有时候还能亮一下就掉电 心里想应该是某个信号不正常才会这样子 拆机 板子拿出来看一下没有进水的痕迹 没有烧的痕迹 就开始测主板上各电压 在不开机情况下电流0.56  CPU没有出电压 开始查 CPU供电芯片 IS6288 感谢基地有这个图纸
VIN正常 VDD只有4V左右 不正常查5VSUS不正常5VSUS是由
PQ66 5VPCU转过来的查 5VPCU正常 查 PQ66的第3脚G极电压会跳来跳去的不正常 心里想应该是PC214漏电了才会这样 翘掉电容 G极电压正常8.9V
5VSUS正常 机器修好 找了个一样的电容换上去考机 半天没掉电过 些机修复完毕
发表于 2011-4-23 17:06:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个电容  坏了   经典
