查看: 3167|回复: 33
修了一台找不到网卡的compaq
发表于 2011-4-23 16:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友拿来的,本来这样的问题我都不想修,建议他们买个usb算了。
这次朋友要我打开看看,
我就打开看看了,
本来按照我的想法,先换芯片再说,网卡芯片是intel的da82562e,找了一圈没找到这样的芯片。
就想量一下周边的元件,忽然看到一个平常不容易看到的东东在闪闪发光。
再一看,旁边标着x,那就是晶振了。
不过这个晶振长得真是雍容华贵,金碧辉煌的。
一般网卡晶振都是25m的,找个换上再说。
把主板装上,开机,找到了网卡,上网刷刷的,问题解决了。
原来这是个掉了盖子的晶振。
看这晶振外形上面应该还有个帽子之内的东西吧。。。  发表于 2011-4-23 19:01
发表于 2011-4-23 16:04:52 | 只看该作者 �
这还是第一次看见晶振里面是什么样子。
发表于 2011-4-23 16:05:25 | 只看该作者 �
晶振 很稀奇
发表于 2011-4-23 16:12:47 | 只看该作者 �
俺也遇到过这种情况。。。。不过俺有一次测量时,不小心把搭在脚上的表笔接触到晶振上面的盖子。。。。结果把时钟芯片烧了!那个郁闷啊。。。。。。
发表于 2011-4-23 17:05:22 | 只看该作者 �
晶振里面东西还挺多的。
发表于 2011-4-23 17:46:51 | 只看该作者 �
可能这本子被摔过吧,,,,
发表于 2011-4-23 18:21:27 | 只看该作者 �
开了盖子的晶振第一次看见。
发表于 2011-4-23 19:19:22 | 只看该作者 �
还真第第一次见这种晶振。。
发表于 2011-4-23 21:32:35 | 只看该作者 �
还好,掉的盖子没把其它的地方给短路
发表于 2011-4-23 21:35:24 | 只看该作者 �
相机不错啊  哈哈 晶振是个不容忽视的地方
发表于 2011-4-23 21:35:25 | 只看该作者 �
呵呵,兄台运气真是好啊
发表于 2011-4-23 21:52:32 | 只看该作者 �
   没见过
发表于 2011-4-23 23:40:47 | 只看该作者 �
这种晶震真的很少见啊
发表于 2011-4-23 23:42:48 | 只看该作者 �
第一次看见使用中的晶振掉出来
发表于 2011-4-23 23:45:45 | 只看该作者 �
晶振的外壳坏了,频率肯定就不准了
发表于 2011-4-24 10:19:29 | 只看该作者 �
第一次看到晶振啊
发表于 2011-4-24 10:34:55 | 只看该作者 �
晶振里面,我还是第一次见,这个故障很不错,学习了
发表于 2011-4-24 10:34:57 | 只看该作者 �
学习了,这样的都有啊
发表于 2011-4-24 17:34:24 | 只看该作者 �
掉盖子的晶振还没遇到过
发表于 2011-4-24 17:44:13 | 只看该作者 �
第一次看到掉盖子的
