查看: 4165|回复: 17
头痛的IBM T42触发保护
发表于 2011-4-23 15:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM T42
故障:待机0.03正常,触发直接掉到0.00保护。
维修过程:1.拆机,发现机器已修过,典型的二修机.动过的地方有南桥,PMH4,东芝芯片1631,三个1845。(心想这机器估计凶多吉 少了)
                 2.既然接了单,还是一步步查吧,测了一下各电感阻值都正常,3M,5M,1.2M,1.8M都有,待机应该没问题了,
                3.一触发就掉到0,我估计应该是后面有短路,于是测了一下各B电压和A电压对地阻值,都正常.(修到这我想到了基地论坛,于是上来查了查,好多碰到这问题都没修出来)
                4.看来只能自己慢慢查了,触发之后,PMH4 得到开机命令后从42 脚输出VIDEOCORE_PMH4 分别经R507 和R890 成为A_ON 和VCC2R5A-ON,同时还从70脚发出B_ON_PMH4经R867变为B_ON。
VCC2R5A _ON 和A_ON 分别到U30(1845)的11 脚和62501 的第
9 脚, 使其产生VCC2R5A和VCC3A,VCC1R5A
5,于是分别先断开PMH4的42PIN和70PIN之后再触发,当断开42PIN的时候,能上电了0.4A掉电,看来就是AC_ON和VCC2R5A-ON要开启的电压有短路了,AC_ON过R978进入东芝芯片,VCC2R5A-ON过R709进1845(U30)11脚
6.再分别断开上面两组信号,当断开R709时也可以触发到0.4掉电,看样子就是-ON了,他所控制的就是开启VCC2R5A,由于测量电感时,VCC2R5A电感有110欧,后面没短路,所以我先换了一个U30 MAX1845,换后故障一样,VCC2R5A大电容也换了还是一样,VCC2R5A的上,下MOS管,成功了,上CPU,测试卡,一路跑到60,接屏显示,故障修复
7,到此故障点应该是MOS上电短路,而你在测阻值的时候根本测不出来。
参与人数 3下载分 +32 收起 理由
孤帆远影 + 12 思路很好
lyyhshb + 10 鼓励发帖
peng + 10
发表于 2011-4-23 16:09:31 | 只看该作者 �
管子的问题  比较经典
发表于 2011-4-23 16:19:32 | 只看该作者 �
上管击穿了而引起的短路,这个问题是比较难查。
发表于 2011-4-23 17:29:54 | 只看该作者 �
这个还真的是呀,上次我有个三星的就搞死人了
发表于 2011-4-23 20:44:07 | 只看该作者 �
哎   一遇到这样的问题就头痛啊     都不晓得怎么搞啊
发表于 2011-4-23 20:53:35 | 只看该作者 �
这种情况应该是下管吧,上管如果触发就保护应该大电流一下的呀,看电流表就能很直观的表现出来
发表于 2011-4-23 21:09:10 | 只看该作者 �
应该不是上官击穿 应该是软击穿才对吧?
发表于 2011-4-23 22:51:24 | 只看该作者 �
不错,提供了一个没有示波器修保护的方法
发表于 2011-4-24 08:33:18 | 只看该作者 �
话说我还有台T43同样问题  等下拿来看看是不是跟楼主得一样
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-24 09:04:39 | 只看该作者 �
有一次我就碰到了个MOS管怎么测都是好的当然是取下来测的,加电也能正常导通,但就是上在电路中就失效,非常怪异
发表于 2011-4-24 10:00:04 | 只看该作者 �
唉,碰到很多上管击穿的,同时把负载也烧了,还是IBM好啊,保护多多
发表于 2011-4-24 10:05:04 | 只看该作者 �
主板上有轻微短路现像。。看看保护隔离芯片是不是坏了。。
发表于 2011-5-11 19:04:14 | 只看该作者 �
null
…不是吧…,修过台式机的一看就明白了,今天碰到一台一样的故障,单板5分钟搞定
发表于 2011-5-11 19:58:33 | 只看该作者 �
回复 罗睿恒 的帖子
  怎么上管短路就会有大电流呢??不解``
发表于 2011-5-11 20:12:25 | 只看该作者 �
不错,我上次修到得T41是5B得反馈到TB的反馈线断了,也是触发掉电
发表于 2011-5-11 20:15:09 | 只看该作者 �
显卡短路了容易引起着现象
发表于 2011-5-11 22:07:31 | 只看该作者 �
楼主思路很好啊,最近修了好几台触发掉电的机器,真是很麻烦!
发表于 2011-5-22 15:03:56 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台,,把显卡取下来加到0.45又掉电了
