查看: 1870|回复: 4
那位大大知道7600显卡能用什么显卡代换???
发表于 2011-4-23 13:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。显卡型号是gf-g07600-n-a2....重做后一侧量短路了。。。再取下来也是短路的。。现手头没有这个型号的显卡。。哪位高手知道可以用什么型号的代换啊。。
发表于 2011-4-23 13:36:34 | 只看该作者 �
好像只能用这个代换,不知道能不能用GF-GO7300-N-A2代换。希望楼下接着讨论。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-23 13:47:43 | 只看该作者 �
这个是大卡还是小卡啊 要是大卡的话只能原型号代换
发表于 2011-4-23 14:35:55 | 只看该作者 �
没试过 其他的 楼主可以做下试验  重要的是把结果写出来
发表于 2011-4-23 17:11:11 | 只看该作者 �
7200 7300 7400  PIN 位一样可以代换  那是 QUANTA  AT8 的可以,其他没有试过
