查看: 2654|回复: 15
东芝L310(315)引导死机
发表于 2011-4-23 10:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L310(315)可以正常点亮到引导系统的时候就死机了。刷过BIOS 换过南桥 问题依旧。
用U盘也启动不了
各主要电压正常
有没有兄弟碰到过这类问题
发表于 2011-4-23 11:32:54 | 只看该作者 �
还是直接换大电容
发表于 2011-4-23 11:34:14 | 只看该作者 �
可以试下看
发表于 2011-4-23 12:38:24 | 只看该作者 �
NEC大电容.。。。。
发表于 2011-4-25 01:22:40 | 只看该作者 �
直接换nec大电容就好了 通病问题
发表于 2011-4-25 09:40:59 | 只看该作者 �
换一个呀.哥也常做这种事.这个本问题多多,就换NEC128
发表于 2011-4-25 09:45:49 | 只看该作者 �
杀一下那个NEC电容试一下
发表于 2011-4-25 10:06:21 | 只看该作者 �
都是牛人啊!呵呵!
发表于 2011-4-25 10:54:18 | 只看该作者 �
硬盘检查没
发表于 2011-4-25 10:55:46 | 只看该作者 �
和连接硬盘线路可能性较大
发表于 2011-4-25 11:01:32 | 只看该作者 �
楼主用优盘也不行,就不用去查什么连接硬盘的线路了吧。楼主现在好了,呵呵请楼主发话
发表于 2011-5-2 14:30:06 | 只看该作者 �
兄弟们说的大电容是CPU反面的两个电容吗》?上面写着NEs eN8
这个我换了还是不行
刚刚又到论坛上去找了下贴子。发现你们说的NEC 大电容这个机器上没有 昏
发表于 2011-5-5 18:14:37 | 只看该作者 �
看是不是硬盘的事啊
发表于 2011-5-5 18:26:11 | 只看该作者 �
加焊CPU滤波电容不行的话   换硬盘  CPU   检查硬盘借口的工作条件和 状态
发表于 2011-5-5 18:26:27 | 只看该作者 �
还用就是放电
发表于 2011-5-29 20:02:23 | 只看该作者 �
别人都说了 U盘也引导不了啊   我也想知道是怎么回事
