查看: 2670|回复: 7
DV2000无显卡供电
发表于 2011-4-23 10:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个dv2000(945芯片组的)开机后报警一听就知道是显卡的问题,二话不说就拆机加焊显卡,等到板子不热就加电试机,发现电流跑到0.72,再试跑到0.67这是怎么回事,插不插内存都是一样的,以为显卡没做好,重新加焊还是一样的,后来重新植株,还是不行,查一下供电,显卡供电没有,加焊显卡、把电压弄没了,太奇怪,又查了一下cpu供电偏低,0.95v,我想问一下是cpu供电正常后显卡供电才正常,还是显卡供电正常后cpu才正常,我也是刚弄本本,连时序都没弄明白。想问一下基地的朋友。
发表于 2011-4-23 11:38:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试,说不定板子就好了,之前有遇到过一个,情况和LZ说的差不多,不过当时没有量电压,直接换了个CPU,好了,再看原板的CPU,发现CPU针脚 有胶在上面,刮了二个小时,上到板上就OK了。
发表于 2011-4-23 11:41:29 | 只看该作者 �
- 显卡供电先出来。
发表于 2011-4-23 11:58:58 | 只看该作者 �
- 查显卡工作条件!
发表于 2011-4-23 13:41:01 | 只看该作者 �
我都量完了显卡供电条件应该都满足,就是没有电压,太纠结。那位朋友把DV2000的显卡供电条件说一下,我看有没有漏掉的,最好把上电时序也说一下。新手就是不行没有经验,不但没修好把故障都扩大了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-23 13:46:37 | 只看该作者 �
CPU供电都起来了不因该没有显卡供电啊,看你的电流0,7几应该所有供电都起来了,你确定你的测量没问题?CPU的电压时动态的不走码的时候供电都很低,
发表于 2011-4-23 14:37:21 | 只看该作者 �
楼主 做显卡时候没有保护CPU座子 不进油吗
发表于 2011-4-23 14:44:23 | 只看该作者 �
是呀,你看一下CPU底座是不进了东西,还有就是放硬盘那个地方,会不是温度高了,那个塑料把板子上面的东西粘起来了。这个要注意一下哟!
