查看: 2184|回复: 15
帮忙分析下电路
发表于 2011-4-23 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近在看喜哥的仁宝点火回路,有几处看不太明白,本人菜鸟一个,望大家帮忙分析以下
发表于 2011-4-23 10:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此处PH1为负温度系数热敏电阻,当CPU温度上升时,其阻值会变小
v 电路中采用的是LM393组成的电压比较器,其反相输入端为VL经过两精密电阻分压而
得到的2.5VREF电压,同相输入端为VL经过PR38,PH1分压而得
v 当CPU温度上升时,PH1阻值减小,当其阻值小到一定程度,运放LM393的同相输入
端会低于反相输入端,则其输出端输出低电位
疑问:同向输入端为什么会随PH1的阻值变小而降低
发表于 2011-4-23 10:50:59 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我是没有这个能力啊
发表于 2011-4-23 11:00:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
PH1的电压=VL-PR38*VL/(PR38+Rph1)
由公式可以看出PH1减小,电流就会增大,这样PR38消耗的电压就会增大,所以PH1得到的电压就会减小。
支持  发表于 2011-4-23 11:03
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
myxinsheng + 5
zhaojun + 5
发表于 2011-4-23 11:01:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意楼上所说的。
发表于 2011-4-23 11:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个电路还没有遇到过
发表于 2011-4-23 12:56:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 温度电阻顾名思义 就是由温度控制的。 温度升高 输入会低 VL如果为5V 是不是就拉低他了。根据二极管的特性。  PD8的1脚端为0V.2脚应该为0.3 是不是就是拉低他了。呵呵。我也是菜鸟 不是很懂。希望能对你所帮助!
发表于 2011-4-23 13:17:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
论坛上有相关资料可以查阅!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-4-23 14:02:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电阻分压原理么,同相输入端电压等于 PH1/PH1+PR38在乘以VL根据这个公式PH1越小分出来的电压越低,你可以自己找几组数据代换下试试 一试便知
发表于 2011-4-23 14:48:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电阻分压原理,PR38与PH1构成分压,中间点为分压点,PR38为固定不变的电阻,PH1可变,当电阻PH1变小时,分担的电压就越少,也就是说电势越低,那电阻之间中间点的电压就越低。
发表于 2011-4-23 14:59:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
听啦这么多,还是不太明白
发表于 2011-4-23 17:13:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU  的过温保护电路
发表于 2011-4-23 17:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家的分析 ,刚刚在喜哥的讲解下 明白了
发表于 2011-4-23 18:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
串联分压电路电阻变小了,它上面的电压肯定也会降低的。
发表于 2011-4-23 19:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
欧姆定律,串联电路电流一样,阻值与其压降成正比
发表于 2011-4-23 22:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分压电路吧
