查看: 4061|回复: 8
求助 华硕P4B266 SE主板CMOS不记忆
发表于 2008-3-31 22:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕P4B266 SE主板CMOS不记忆,发现和电池连接的一个复合二极管击穿,没有原型号,就用两个二极管带换。现在是关机后拔掉电源,第二天还是不记忆。原来换的新电池几天就剩2点几伏,我用数字表量了静态电流(表笔一端接电池正极,另一端接电池座的卡簧)在1毫安左右,跑线路发现电池正极经1K的电阻进入ASIC100的30脚,电流表串接电池正极到ASIC100的30脚有一毫安的电流,这种现象是否正常那?
在电路上没有发现有贴片电容。请高手指教!!!! 有图纸就更好了,给我提供一份。
发表于 2008-3-31 22:46:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一个L43或BAT54
发表于 2008-4-2 12:38:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说这两个复合二极管我现在没有。有一般二极管组合不能代换吗?  谢谢飞翔师傅了!!!
发表于 2008-4-6 12:37:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求助 华硕P4B266 SE主板CMOS不记忆(已修复)
我用两个二极管代替BAT54,现在可以记忆了。就是每次启动是提示按F1不知道是什么问题?我已进CMOS设置了。
发表于 2008-4-6 12:42:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,很是佩服,我也经常遇到这样啊的问题,一般建议换主板,(哈哈,因为自己比较菜)
发表于 2008-4-7 23:31:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #4 道士 的帖子
你还可以把你电池座换一下啊
如果还是的话。。。那你就刷一下BIOS啊~~~去华硕官网下个最新的啊~~~~
发表于 2008-4-10 22:41:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢窗台的提醒!!!
发表于 2008-4-10 23:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在学习中,请多多指教,谢谢...............................................
发表于 2008-4-10 23:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看你回的几个帖子都是 在学习中     这样灌水简直无视斑竹破坏论坛的良好环境
