查看: 1715|回复: 5
修了个 12短路的主板
发表于 2008-3-31 22:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
开机马上保护 强行开机也不行 换了IO还不行
再换电压芯片可以开机了,换电压芯片OK了
发表于 2008-3-31 22:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12V短路和IO有关系吗?请高手赐教
发表于 2008-4-1 01:18:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V短路无非几点:
1 CPU供电常管
2 电源IC
3 12V经过的电容
4 串口IC
5 风扇接口的电容
发表于 2008-4-2 18:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 悠澜客 于 2008-4-1 01:18 发表
12V短路无非几点:
1 CPU供电常管
2 电源IC
3 12V经过的电容
4 串口IC
5 风扇接口的电容
说的太好了
看来上次我遇到的就是12V短路了,串口的IC 爆了
发表于 2008-4-2 20:32:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2008-4-2 21:06:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这五点真可谓经典啊,以后遇到12V短的话就有一个很好思路了.真是太好了.
