- 积分
- 623
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-16
- 精华
今天接到一裸板,是长城的,Intel芯片组。版号M42G。
故障:接适配器不能开机。
拿到主板后我就先目检没少件也没被修过。我就接上电源,待机电流0.01正常,触发后电流跑到1.6A左右,感觉应该显啦,心想没什么问题吧。正高兴时看见主板上冒烟了。我马上断电,触摸主板上的Q13很烫,我的手被烫了,用表测试短路了。在料板上找了一个来换上测试还是短路。
然后就逐个排查,Q1/Q2/Q14都正常,拆了还是短路。继续查C2/C3也对地短路。再往后查到了屏接口,经测试1脚和3脚对地短路。最后发现1脚的针弯了,和2脚靠一起啦,挑开上电,顺利跑完电流1.6A显啦。
这个虽然是小问题,但是不细心的话还是会引起其他故障。
