查看: 8277|回复: 12
一笔记本 不能保存时间 怎么回事
发表于 2011-4-22 21:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本 没装大电池 不能保存时间  发现小电池没电  更换之后问题依旧  并且插适配器自动触发 是哪里的问题
二
手
电
脑
交
易
群
2216123
发表于 2011-4-22 21:50:27 | 只看该作者 �
查下CMOS电路
发表于 2011-4-22 21:55:24 | 只看该作者 �
CMOS电池的哪个扣也经常出现松动,看一下哪个电池扣两边有没有生锈之类的
发表于 2011-4-22 21:55:30 | 只看该作者 �
必须查找.COMOS电路.电池..看看电压是否正常?
发表于 2011-4-22 21:56:08 | 只看该作者 �
查看RTCVCC电压,看小电池充电电路是否正常!你说的是自动开机吗
发表于 2011-4-22 21:59:16 | 只看该作者 �
你这是什么机器    说下板号   我找下图纸  咱们一起研究下
发表于 2011-4-22 22:21:23 | 只看该作者 �
要看那機型的COMOS电路的圖。。。研究研究
发表于 2011-4-22 22:28:45 | 只看该作者 �
回复 457974442 的帖子
电池没有电,怎么保存时间?就是电池有电,时间不能保存也可能有很多的问题引起的,譬如有的电脑SUSP短路,南桥晶振异常,RTCVCC短路,COMS电池坏,都可以引起时间保存不了的,不要太片面了,呵呵
发表于 2011-4-22 22:33:41 | 只看该作者 �
直接查CMOS电路
发表于 2011-4-22 22:38:56 | 只看该作者 �
是个康柏的610C    假如装上大电池之后COMS能保存了吗?
发表于 2011-4-25 01:24:28 | 只看该作者 �
bios电池没电了吧
发表于 2011-4-25 08:40:42 | 只看该作者 �
路过学习下。期待高手指教
发表于 2011-4-25 10:15:26 | 只看该作者 �
大家都说CMOS电路了,,那个找个图纸慢慢查吧,,这个应该好弄
