查看: 3635|回复: 11
显示器黑屏嗒嗒响
发表于 2008-3-31 21:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修日志之三:显示器黑屏嗒嗒响
本来想学完硬件工程师以后回去开店呢.怎奈手里只共五千,不敢折腾.房租一个月像点样子的都得二三百,一次付一年的就得近两千.找背一点的地方得130块每月.一年下来得一千五百.都得一次性的付清.还有工商一年的一次性交清五百,税务每个月得五十.如此下来,电脑配件都买不齐.只能发一些牢骚,不知道该怎么办才好.但是最基本的工具都购到了.所以也不接一些私活练练手.
今天接手了一个TCL17”彩显,状况为开机没有显示,听声音是嗒嗒响.怀疑启动困难.但是那拆开显示器那个叫困难呀,真是相当的难呀.弄得手痛都没有拆开.用螺丝刀也把上面撬得很难看.上课的时候就听老师讲过,有两个螺丝的显示器是有倒扣的.但是真是没有想到这么难弄.幸亏有两个修家电的师傅在场.人家把螺丝刀伸进卡扣里,猛攻几下,开了.我可没有这个胆量,又从人家那里学了一手呀.纸上终得来终觉浅,绝知此事需躬行。在培训班学习的时候这么实际的东西却是没有学到。接着就是下防辐射层和主板保护层的金属罩了。听人家老师傅建议,先测后路。我上来就找行管。一测三个脚响。得,行管肯定烧了。因为在路测量的话,行管BE极响是正常的。但是现在三个脚都响,肯定挂了。下行管,与一个正常的比较,是烧了。行管型号:J6812,我用东芝5411来代替了。试机,没有嗒嗒响声了。我想好了。又试机一会儿,关机,用手摸摸行管,没有特别的温升现象,只是温温的。我想应该没有事了。至此。一台显示器修好了。这个我修好的第四台显示器了!
发表于 2008-3-31 22:06:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我在上海这里一个月的房钱比你一年的还要高许多呢,你那里的房租真便宜。
发表于 2008-3-31 22:09:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么牌子的?啊 可以试试这样的放啊方法吗
发表于 2008-4-1 00:46:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是三星的呀。
建议多观察一段时间,有可能二次烧管。
发表于 2008-4-1 00:47:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可倒好,楼主都是收到好修的。
三星的吧
发表于 2008-4-1 09:41:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记得我修好第一台显示器的时个就不提有多高兴了,LZ有自己开店的想法不错,可俺都不知道从何下手。
发表于 2008-4-1 11:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
呵呵  这样也能修显示器    要是没有修家电的师傅帮忙 我估计LZ 都拆你开
  以后多到论坛学学  自然就会了
   还有烧行管的问题 多的    要注意 行管代换时候的 功率!!!!!!
发表于 2008-4-1 11:43:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主你那边房租便宜啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-1 11:45:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主的日记很详细的,我第一次修显示器也是这样,就是从换行管开始的。
发表于 2008-5-3 23:14:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我就没你这运气了
我收的一台网吧机。行管烧了,也是J6812,我找了个J6810换上,可开机还是黑屏嗒嗒响
发表于 2008-5-4 11:14:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
到偏远的山区去开店,肯定最便宜。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-27 11:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手基本都是这样开始的,我也是刚开始都没有考虑哪么多,哪坏了修哪,嘿嘿
