查看: 3358|回复: 6
怎樣拆cd馬達主軸旋轉膠盤
发表于 2011-4-22 20:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
換了新cd頭 都間中會跳音 試下換主軸馬達 但那個旋轉盤是用力拉出來嗎 換完新馬達 需要微調轉速 聚焦 循迹嗎請指點謝謝
发表于 2011-4-22 21:11:02 | 只看该作者 �
硬拆,马达转速有ic控制,那个不用你管
发表于 2011-4-22 21:41:18 | 只看该作者 �
回复 吴正海 的帖子
咁聚焦 循迹應不用再調嗎
发表于 2011-4-24 13:01:34 | 只看该作者 �
不用,但是你卡上去的时候是有标准的,如果聚焦不准的话会不认盘,或者读盘很烂。
发表于 2011-5-19 20:07:55 | 只看该作者 �
我给你支一个招。。。但是你一定要掌握温度。 你用电烙铁加热主轴让主轴变烫。然后趁热拔出来很容易的 但是一定要注意温度要不中间塑料变形太严重就报废了
发表于 2011-5-19 20:10:36 | 只看该作者 �
接着你第二个问题,你换了主轴电机托盘你手动安装的 因为距离你掌握不好 带来的问题就是读盘失败或者聚焦不良。最好的办法是 拆托盘之前用游标卡尺量好主轴根部到托盘底部的距离,换上新的后作为参考。再配合微调聚焦电位器才可以
要不你瞎调最后变成整个光头报废。
发表于 2011-5-19 20:12:31 | 只看该作者 �
你换了新的光头,不用换主轴电机啊。。。。你仔细调节好激光功率就可以了
出厂的心光头 电位器都调节在保守的位置 意思就是比正常的稍低一点儿。
