查看: 4314|回复: 5
DELL PP04S屡烧南桥求助
发表于 2011-4-22 18:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修板,拿来待机0。05,按开关电流0。07,VIN电压没有起来,原机已经做过几次南桥。怀疑南桥问题,直接杀南桥,后开机正常。关机。再开电流0。07。故障一样了。5V 1。5V 3。3V正常。
求助。
另一台东芝M206二修机,NEC电容已经换。电流上到1。1A左右。不跑码。北桥有点烫。求思路。测试卡跑DA掉电。。黄灯闪4下掉电。二修机很烦。。
发表于 2011-4-22 19:39:53 | 只看该作者 �
vin电没出来就直接杀南桥。还能好不信
发表于 2011-4-23 00:08:10 | 只看该作者 �
没听明白!!!!!!!!!
发表于 2011-4-23 00:17:26 | 只看该作者 �
看你的  NEC电容OK不呢 最好改成普通电容
发表于 2011-4-23 00:25:34 | 只看该作者 �
不明白!!!!!!!!!
发表于 2011-4-23 00:27:58 | 只看该作者 �
不理解哦。谢谢
