查看: 2912|回复: 2
多维晶视V68投影机不通电
发表于 2011-4-22 17:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开该机,没有待机电源,有380V,测试电源部分,有整流管旁边有个管子,好像是场管,(管子表面的子符被磨掉)测试GD脚击穿,有7N60代换结果还是没有待机电源,用13007代换也是一样,图标的是IC1,请知道的师傅给个意见,这个位置可能是个IC不是场管或者三极管吗?
发表于 2011-4-22 23:33:59 | 只看该作者 �
看上去不是MOS管,要是开关管的话D 和G穿了必定会烧一大堆东西的。你再仔细跑下线路看看。
发表于 2011-4-23 08:55:04 | 只看该作者 �
回复 马克电子 的帖子
这个是双面板,跑线路的话要拆很多元件,依格下的意思,这个元件是什么参数?
