查看: 2877|回复: 17
CQ40 intel 少个管子不知道什么型号 求知道的帮帮忙!!
发表于 2011-4-22 17:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有人修过了,PU102管子让人换了普通19v的管子短路了,..   想问下pu102这个位置的是什么型号的管子来的!!{:4_83:}
发表于 2011-4-22 17:42:08 | 只看该作者 �
找份图纸看看就好了,不知道你的板号是什么,不好对应啊
发表于 2011-4-22 17:45:02 | 只看该作者 �
找了,图上写了LM393DG-S08 这样型号.  但是我觉得,这个不会是管子型号啊!!
发表于 2011-4-22 17:46:14 | 只看该作者 �
具体板号是多少  独显还是集显的
发表于 2011-4-22 17:47:04 | 只看该作者 �
是集显的. 板号没有了    因为客户光拿板过来什么东西都没有
发表于 2011-4-22 17:49:24 | 只看该作者 �
回复 zzbyu 的帖子
这样能找到吗?
发表于 2011-4-22 17:54:07 | 只看该作者 �
回复 一字得金 的帖子
板号就在板子上啊! 在内存槽那里   独显的板子是仁宝代工的LA-4103P
发表于 2011-4-22 18:13:53 | 只看该作者 �
看图纸 研究下
发表于 2011-4-22 18:37:25 | 只看该作者 �
lm393是个比较器吧,八脚贴片封装的啊。
发表于 2011-4-22 19:10:02 | 只看该作者 �
回复 zzbyu 的帖子
今天,下班了。明天早上看看去.先谢谢各位了
发表于 2011-4-22 19:54:13 | 只看该作者 �
就是LM393啊。料板上大把。8脚的,和PWM供电的mos管子形状一样大小
发表于 2011-4-23 09:28:11 | 只看该作者 �
JAL50 LA-4101P
REV:1.0                          位置是:pu102
2008-09-01
MADE INCHINA    这个是板号。 因为我不确定到是不是这个ml393,所以让大虾们帮忙看看.麻烦各位了
发表于 2011-4-23 09:40:17 | 只看该作者 �
找到这个主板图纸对应   在这样说谁知道啊
发表于 2011-4-23 09:45:03 | 只看该作者 �
这个不是管子的,是个比较器。找个LM393的可以换上。
发表于 2011-4-23 09:55:15 | 只看该作者 �
恩。知道了
发表于 2011-4-23 11:44:49 | 只看该作者 �
393烧了,一般充电还有短路的
发表于 2011-4-23 11:54:52 | 只看该作者 �
对照图纸看看,图纸是什么不就是什么啊
发表于 2017-6-30 13:51:00 | 只看该作者 �
找图纸看看就知道了
