查看: 3893|回复: 26
HP V3000 更换全新显卡出另一问题
发表于 2011-4-22 14:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000 更换09年全新显卡后可以亮机.也可以进系统正常.就是跑3D看不到图像和看电影播放器里面是全黑的,但是电影里面放出的声音又正常.请问各位这是显卡本身的问题还是显卡没有做好的问题.(注明:我显卡重(植珠)做过还是一样的问题)
发表于 2011-4-22 14:59:25 | 只看该作者 �
要更换10年的改良显卡,后面会带R字母的
发表于 2011-4-22 15:00:19 | 只看该作者 �
用回他原来的显卡是这样的么?这个比较好排除啊.
发表于 2011-4-22 15:02:59 | 只看该作者 �
以前的显卡没有用.还有现在G6150显卡都没有10年版的显卡.
发表于 2011-4-22 15:03:20 | 只看该作者 �
这个问题,可以先换个驱动试试.以前也遇到过.驱动不兼容,放电影只有声音,没图像
发表于 2011-4-22 15:03:41 | 只看该作者 �
是显卡的问题,我遇到过,换上全新改良显卡,可以正常进系统,就是在开3D游戏之类的时候就不能运行,就是显卡的问题,估计买到假的了
发表于 2011-4-22 15:08:10 | 只看该作者 �
楼上的.我的问题和你的是一样的.我买得时候确认好是全新原装显卡...
发表于 2011-4-22 15:30:52 | 只看该作者 �
换个显卡把,换了就好了,我的是最后这各有问题的显卡还给另一个客服了,他不打游戏的,哈哈
发表于 2011-4-22 15:40:56 | 只看该作者 �
先看看驱动和BIOS吧
发表于 2011-4-22 15:41:48 | 只看该作者 �
先试下驱动,再去换显卡。
发表于 2011-4-22 15:42:52 | 只看该作者 �
换显卡  就OK了
发表于 2011-4-22 15:47:50 | 只看该作者 �
驱动在官网上下载的..系统也是重装的.
发表于 2011-4-22 16:00:46 | 只看该作者 �
只有换显卡了,如果不想换的话你就试下重装个播放器了可能性不大
发表于 2011-4-22 21:58:44 | 只看该作者 �
冲刷BIOS 或者换显卡
发表于 2011-4-22 23:06:53 | 只看该作者 �
遇到过DV2000 刷BIOS 好的 可以借鉴
发表于 2011-4-22 23:18:22 | 只看该作者 �
先装个驱动  不行就再换颗显卡了。。。
发表于 2011-4-22 23:32:36 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,现重新换一片吧
发表于 2011-4-23 17:33:43 | 只看该作者 �
应该是显卡里的点没接触到  要嘛就是掉点了
发表于 2011-4-23 18:39:55 | 只看该作者 �
显卡的问题的可能性要大一点。
发表于 2011-4-23 18:47:49 | 只看该作者 �
就好还是用它原来的显卡试一下吧。
