查看: 4109|回复: 21
联想14001不触发
发表于 2011-4-22 13:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14001,板号LA-3781P,电流跑到0.3,测cpu没有复位,但是南桥已发出复位给北桥,测北桥条件满足,是不是北桥坏了?加焊也不行,求思路......
发表于 2011-4-22 15:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-22 13:47:21 | 只看该作者 �
是不是CPU没电压啊!!!
发表于 2011-4-22 14:05:58 | 只看该作者 �
CPU供电都出来了吗?会不会是南桥的问题呢?
发表于 2011-4-22 14:16:04 | 只看该作者 �
先查一下北桥的工作条件都满足没有。
发表于 2011-4-22 14:33:23 | 只看该作者 �
看看北桥时钟是否齐全
发表于 2011-4-22 14:45:21 | 只看该作者 �
cpu供电正常,
发表于 2011-4-22 15:07:48 | 只看该作者 �
北桥的供电正常,时钟如图由u23发出,正常值应为多少?
发表于 2011-4-22 15:52:27 | 只看该作者 �
查下时钟晶振可振
发表于 2011-4-22 16:04:42 | 只看该作者 �
时钟晶振正常
发表于 2011-4-22 16:06:21 | 只看该作者 �
看下北桥的工作条件是否满足 是在不行 把复位信号接过去。
发表于 2011-4-22 17:14:21 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
请教下怎么把复位信号接过去
发表于 2011-4-22 17:52:26 | 只看该作者 �
一样,怎么把复位直接拉过去
发表于 2011-4-22 17:54:38 | 只看该作者 �
LZ,你量的那那一条复位,PCI的还是PLT的?
发表于 2011-4-22 18:29:16 | 只看该作者 �
回复 野天罚 的帖子
plt的,南桥出来经过与门,
发表于 2011-4-22 18:52:27 | 只看该作者 �
楼主加焊下时钟芯片吧,我有华硕的机器也是一样情况,换桥都不行,后来加焊时钟亮机了
发表于 2011-4-22 19:47:12 | 只看该作者 �
北桥也要收到pg信号才工作,还有mdi总线有问题北桥也不发cpu复位,可加焊下南桥试试,不行就把南桥换了吧!
发表于 2011-4-23 11:27:15 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
mdi总线?不对吧,南桥换的是好的
发表于 2011-4-23 15:56:28 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
北桥收到什么PG才工作?
发表于 2011-4-26 15:55:02 | 只看该作者 �
北桥的工作条件是什么啊,,密切关注中,期侍高手解决。
