查看: 3526|回复: 7
华硕P5QPL-AM主板一个怪问题
发表于 2011-4-22 12:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始开机显示CPU TEMPERTURE OVER ERROR.我把BIOS里温度检测这项关掉,现在开机不显示异常了,但是现在做了系统PE系统中USB能用,XP系统中就不能用。有谁遇到过这个问题么?
发表于 2011-4-22 12:25:57 | 只看该作者 �
是前端的还是后端的,不会是前端USB线接错了吧
发表于 2011-4-22 12:34:42 | 只看该作者 �
到官|网|去|下|个|BIOS试|下|
发表于 2011-4-22 12:44:19 | 只看该作者 �
这个板可以在线升级BIOS要刷一个试一试。
发表于 2011-4-22 12:57:57 | 只看该作者 �
刷个新点的BIOS
发表于 2011-4-22 12:59:05 | 只看该作者 �
有些主板里的BIOS屏蔽了USB 你在刷个看看
发表于 2011-4-22 17:17:43 | 只看该作者 �
刷过最新的BIOS,线没插错。现在是这个情况,把U盘插电脑上开机能识别,拔掉再插就没反应了。硬件管理器里驱动上有个小问号。
发表于 2011-4-23 13:21:09 | 只看该作者 �
