查看: 1640|回复: 6
EP-8RDA不通电。。。。
发表于 2008-3-31 14:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP-8RDA不通电。。。。 强行开机正常。。。 CMOS的跳线只有 1.4V的电压正常不。。。。
发表于 2008-3-31 15:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-31 17:48:24 | 只看该作者 �
这个帖子我也看了好多次了。。。。
NF芯片的开机电路比INTEL麻烦的多了。。晶振有起振。。SB 5v 3.3 1.5 多有。。。
开机插针电压正常,,,插针另外一脚我跑线路到了IO也是正常的。。电池有电。  绿线到ATTP1也是正常的 。。。。 就查跳线的针脚上的1.5不确定正常不。。
发表于 2008-3-31 21:48:53 | 只看该作者 �
“就查跳线的针脚上的1.5不确定正常不。。”
  视板设计而不同  ,从5V到1.5V都有
“绿线到ATTP1也是正常的”
短接ATTP1的3、6脚或者直接更换ATTP1
发表于 2008-4-1 10:14:27 | 只看该作者 �
ATTPI已经换过了~
ATTPI已经换过了~ IO我也换过了... 而且ATTP13脚和6脚的电压多是正常的啊
发表于 2008-4-1 10:42:12 | 只看该作者 �
ATTPI的外部分电路检查过没有
要不你直接将3、6脚短接
再不行
那估计是桥的问题了
发表于 2008-4-1 12:17:53 | 只看该作者 �
我把ATTP1 3和6连接了还不行~
我把ATTP1 3和6连接了还不行~  看来需要放弃了
