查看: 3199|回复: 5
长城L9VB4的IC4-1790EUA烧坏,有IC可换吗?
发表于 2011-4-21 18:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城L9VB4的IC4-1790EUA烧坏,有IC可换吗?请参图
发表于 2011-4-21 19:13:38 | 只看该作者 �
回复 网盲 的帖子
先生  你淘宝了吗 ?http://s.taobao.com/search?q=IC4-1790EUA&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index                     http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72955/MAXIM/MAX1790EUA.html
发表于 2011-4-21 19:42:16 | 只看该作者 �
你的1790,没有代换的么?
你的2个芯片必须换了
现在电压不对吧。
发表于 2011-4-21 20:13:15 | 只看该作者 �
你这是屏电路的故障,,看屏的型号,,
发表于 2011-4-22 00:50:44 | 只看该作者 �
只有很少数的才会有屏电路,一般图纸是不会有屏电路
发表于 2011-4-22 11:26:22 | 只看该作者 �
找个样坏屏调换下这个芯片,有图纸没什么用这个芯片是带数据
