查看: 5379|回复: 35
HP511修成绿屏
发表于 2011-4-21 17:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       商家拿来一HP Compaq511笔记本说是进水快一个月了,从触摸板进的水。拆机,发现EC和待机的51125已经腐蚀的发白了,因为是同行,报了200。
        把腐蚀的地方清理干净,发现有断线,D15第2PIN也腐蚀断了,把线补好,D15双二极管换了两个二极管上去。
        通电,无待机电流,开关键比前面有了3.3V电压,3V,5V也没出来。托了便IO还是一样,换了51125后,待机0.28A,有点高了哦,但是可以正常开机,也可以进系统,就是......
        凡是黑色的地方都变成了绿色,屏也换过了,效果一样,屏线检查良好,外显一切正常,待机0.28A,就是这个样子,束手无策了,求助....
图纸是这个 HP_511独显(Inventec VULCAIN Discrete_A01_0826).pdf (713.38 KB, 下载次数: 223)
对的,,先把待机0.28A搞下来先,我之前修一台东芝,白屏,也是能开机外显正常,待机电流大,查得有组电压在待机时导通了!  发表于 2011-4-22 20:36
承上启下,直接换个BGA显卡芯片  发表于 2011-4-22 09:52
提醒一下。看看是不是屏接口里的针插弯啦。  发表于 2011-4-21 23:46
发表于 2011-4-21 17:59:25 | 只看该作者 �
先看看是不是屏线的信号问题,信号正常,看显卡。
发表于 2011-4-21 18:07:32 | 只看该作者 �
换条屏线试试吧
发表于 2011-4-21 18:09:58 | 只看该作者 �
hp   这总机器 屏线没插好会出现  粉屏的   你看看是不是屏线没插好啊     还有待机0.28  是不是待机短路啊   查下51120的负载吧
发表于 2011-4-21 20:51:35 | 只看该作者 �
我看也是显卡 部分的问题吧
发表于 2011-4-21 20:52:31 | 只看该作者 �
应该换个屏显试试啊
发表于 2011-4-21 20:53:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
东航 -5
发表于 2011-4-21 21:18:11 | 只看该作者 �
肯定是显卡这块有问题,你外接看看绿不绿呢?待机太大了,不正常,那里负载太大,查一下后级
发表于 2011-4-21 21:23:02 | 只看该作者 �
N屏线吧,,不怎么懂   先顶了!!!!!!!!
发表于 2011-4-21 22:04:57 | 只看该作者 �
外显一切正常,屏换过了,效果一样,除了屏线和显卡还有什么有可能会引起呢?
除了屏线就是显卡呀。  发表于 2011-4-22 08:54
发表于 2011-4-21 22:09:21 | 只看该作者 �
待机电流不正确,,,先查为什么电流会这样,,
发表于 2011-4-21 22:10:56 | 只看该作者 �
测屏线先看看了~~
发表于 2011-4-21 22:21:01 | 只看该作者 �
顺便我也问一下:SMSC 1070芯片是不是里面有程序的.
发表于 2011-4-21 23:00:00 | 只看该作者 �
SMSC这个芯片在HP机上是有程序的。有的不开机,有的不充电。
发表于 2011-4-21 23:26:05 | 只看该作者 �
绿线 断掉,或显卡
发表于 2011-4-21 23:34:39 | 只看该作者 �
有没问过客户,以前有没出现过相似的问题,
发表于 2011-4-22 10:25:40 | 只看该作者 �
待机修好了,网卡芯片烧了,换了个就好了,待机0.03,但是还是绿屏
发表于 2011-4-22 10:32:26 | 只看该作者 �
屏接口换掉或重新加焊一下
发表于 2011-4-22 10:46:24 | 只看该作者 �
重做下显卡,和测一下屏线差分信号阻值都正常吗,如果板上有专门的LVDS芯片,建议换一个适一下
发表于 2011-4-22 20:36:04 | 只看该作者 �
感觉不像是显卡  如果你检查屏线和屏都没问题  的话 重点还是找找看有没有腐蚀的吧  应该还是某个小电阻吧
