查看: 2643|回复: 16
请问大家遇到ATI显卡故障的怎么做成功率高呢
发表于 2011-4-21 13:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一般遇到ATI 显卡的 看电流 判断是显卡问题 就先 加焊  感觉A卡大部分都是无铅的 很难使其锡珠溶化,90% 都没成功  比如上次遇到三星R23 花屏 后来换个新的 还是花  后来对A卡 加焊 重植株 不行就不想搞了  不知道大家都是怎么解决的 谢谢
发表于 2011-4-21 13:41:43 | 只看该作者 �
如果换个显卡还是不行可能花屏的原因就不在显卡了。思路得放宽点,显存,显卡跟显存通信的线路,都有可能
发表于 2011-4-21 13:49:56 | 只看该作者 �
我的无铅的99%都做好了   不知道你的事怎么做的
ATI也能有这么高?  发表于 2011-4-21 22:48
发表于 2011-4-21 14:02:31 | 只看该作者 �
是啊 不知道楼主是怎么做的 无铅我的都调到 270 加焊的
发表于 2011-4-21 15:23:48 | 只看该作者 �
270是设置温度还是实际测到板上的温度,如果到板上270温度是够高了,空焊的原因还有主板支撑和预热的
发表于 2011-4-21 15:44:12 | 只看该作者 �
A卡和N卡一样的做啊?
我感觉不能一样,一样的话ATI只怕凶多吉少  发表于 2011-4-21 22:49
发表于 2011-4-21 15:54:21 | 只看该作者 �
温度还是得在265左右啊。这样珠下的比较均点啊。
发表于 2011-4-21 15:58:50 | 只看该作者 �
花屏不一定是显卡 显存有问题也会导致花屏
发表于 2011-4-21 21:15:11 | 只看该作者 �
对啊  显存也有可能啊
发表于 2011-4-21 22:51:53 | 只看该作者 �
楼主还是比较幸运的,我碰到过好多ATI的,没回焊的时候芯片还好,下台后再量芯片都短路了,拆下芯片量也短路,我的温度都不高的,无铅最高也就230度,无耐芯片还是归了西
发表于 2011-4-21 23:08:28 | 只看该作者 �
N芯跟A芯一样做吧,个人感觉A芯耐热反而比N的高
发表于 2011-4-21 23:25:21 | 只看该作者 �
我也感觉ATI的难做 温度稍高点就短路了
发表于 2011-4-21 23:27:50 | 只看该作者 �
三星的显存容易出问题
发表于 2011-4-21 23:51:56 | 只看该作者 �
A卡 下一道不行 我就直接换
发表于 2011-4-24 17:33:37 | 只看该作者 �
回复 笔记本维修1 的帖子
我一般ATI的不是用焊台的   是用的手工的制作的     感觉用习惯了     一般芯片焊多久都有了自己的感觉了    这个不是没个人都适用的
发表于 2011-4-24 19:29:28 | 只看该作者 �
A卡的花屏大多数出在显存故障
发表于 2011-4-24 19:38:56 | 只看该作者 �
机器不一样温度也是不一样的,就同一种机器 我用的是xxxxxx的5860    原来的机器无名要到 280度,而换了个机器无名到235就化了,自己感觉就是,要把灯光打开,仔细从旁边看锡球,一般都能看到化了,如果看到动了在多加几秒一般是没什么问题的
