查看: 2078|回复: 8
联想旭日120 电流:0.54-0.55左右
发表于 2011-4-21 12:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日120  电流:0.54-0.55左右     CPU  北桥 有温度,电压 都正常,复位时钟,条件限制测不到,bios  刷过,看电流 是  CPU 提取bios 程序体的过程有问题?    pu14  这个管子热   没有头绪了!   诚恳 求教!  谢谢
谢谢大家给我的帮助!---谢谢!
最开始的猜测是正确的,果真是  CPU 提取bios 程序体的过程有问题,问题出现在北桥,但是我首先刷的bios,无效之后加焊的北桥,但是电流依然,现在仔细回忆整个过程,cpu 肯定已经有了 寻址的过程,中间环节有问题,突然之间想到了,会不会刷的bios程序体是不是 有问题,果真重新刷过以前的后,终于看到了电流的跳变----------呵呵    加屏  看到联想了!   一波三折
体会:  原来  cpu 寻址到北桥,南桥到bios 中间的电流基本没有变换,只有当软体程序被提取出来之后,电流才回明显的变化!
发表于 2011-4-21 12:55:31 | 只看该作者 �
用示波器打各总线的状态,看跑到哪一步了
发表于 2011-4-21 18:38:50 | 只看该作者 �
加焊北桥 ,看电流是没跑cpu
发表于 2011-4-21 19:50:51 | 只看该作者 �
CPU都没过,
换CPU,查北桥虚寒否
发表于 2011-4-21 20:02:42 | 只看该作者 �
楼主那么厉害,看电流都能看出是CPU提取BIOS资料出问题啊,主要是看复位出来没,以复位有没有出现为灵界线去维修
发表于 2011-4-21 20:10:32 | 只看该作者 �
直接搞哈北桥啊
发表于 2011-4-21 20:10:58 | 只看该作者 �
是呀,得用到波波啦
发表于 2011-4-22 09:22:13 | 只看该作者 �
   谢谢 大家的解答,还在处理中......稍后把 结果 告诉大家!
发表于 2011-4-22 09:50:30 | 只看该作者 �
查一查CPU电源管理
