查看: 2007|回复: 13
DELL 630M没有待机但是可以亮机
发表于 2011-4-21 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位高手能告诉我这个是怎么工作的,这个机器本来是大短路的,但是被人修过,拿来看到有少件,我下载基地图纸,补上少件,然后量有短路,烧出一个短路电容,换一个上去,插电源,没有3V,5V但是我试着按开关,既然开机了, 这个是少件U3
这个是短路电容C29
这个是待机芯片。
发表于 2011-4-21 11:25:43 | 只看该作者 �
很正常,DELL 机子有很多待机时是没有3.3V和5V的,是触发后才有的。
发表于 2011-4-21 11:30:16 | 只看该作者 �
学习了,DELL 机确实很多机型 没3.5V  触发后出来
发表于 2011-4-21 11:30:44 | 只看该作者 �
很正常啊...
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-21 11:34:38 | 只看该作者 �
待机的时候没有3V5V电压的是出于省电的设计,但是EC是一定要有供电的,EC的供电一般都是LDO芯片产生,但是一般的都是用适配器时有3V5V用电池的时候没有,这叫AC BAT模式
发表于 2011-4-21 11:35:27 | 只看该作者 �
我小白,谢谢大家告诉我。
发表于 2011-4-21 11:36:41 | 只看该作者 �
怎么烧机的, 一次没试过烧机大法。。。
发表于 2011-4-21 11:37:12 | 只看该作者 �
戴尔的机器很多待机都没3 5V的。
发表于 2011-4-21 12:02:28 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
那DELL 630M是不是有一个叫+3VALW给LPC47N354供电的呢这个是BGA封装的,
发表于 2011-4-21 12:07:19 | 只看该作者 �
回复 yushuidong 的帖子
烧机是指那短路烧那,你把一个普通电容贴片电容用大电压烧掉,然后焊到主板上,这个让别人做,然后把主板给你,这个时候肯定有好几个地方短路,然后你把其中的一个电容正负极接上,那个发热就是那个坏了。
发表于 2011-4-21 12:08:00 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
请问AC BAT模式是什么?谢谢
发表于 2011-4-21 12:33:35 | 只看该作者 �
学习了,原来DELL还有这个设计的,
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-4-21 12:52:41 | 只看该作者 �
AC就是指用适配器供电 BAT就是指用电池供电回答完毕
发表于 2011-4-22 09:14:02 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
谢谢楼上的朋友代我回答。
