查看: 2049|回复: 6
联想旭日C466A本子
发表于 2011-4-21 10:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这台笔记本是进过水的,处理之后上电试验,发现电流可以上到0.98~1..02左右(外接显示也不显),不知道师傅们有没有遇到这种问题。
发表于 2011-4-21 11:11:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这样问 别人没办法帮你的,,你要确定清洗干净了。
发表于 2011-4-21 11:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果还是不能开机的话 ,再去测量一下 缺少了什么
发表于 2011-4-21 17:51:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
明天换一个显卡试试,看行不行。
发表于 2011-4-22 13:07:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪的现象,换一个显卡就好了,但是现在换他原来的也亮了,不知道什么原因,以前插拔过N次都不行。
发表于 2011-4-22 13:16:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
也许是你更换显卡过程中的某个小动作,正好解决了以前无法启动的问题
发表于 2011-5-28 20:43:06 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
兄弟,你那有这个机子的图纸吗?能否发给小弟用用
