查看: 2623|回复: 15
[笔记本]
[蓝色快车]IBM X31维修一例
发表于 2011-4-20 23:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接台X31的机,上电无显,以为很简单,电容问题!
拆开机上诊断卡一试,跑00,电流到0.6A,看诊断卡时钟复位都已产生了.
感觉有点麻烦,没法,只有一步步来!
先量供电,3.3V5V1.2V1.8V1.05V2.5V1.25V还有CPU的0.95V都正常,再量
CPU的时钟和复位,如下图:
都有1V的电压,正常!
下一步就要看下BIOS有不有正常工作了,如下图:
供电3.3V正常,当量到9脚 LPCCLK_FWH_33M电压为0,
打到17面:
时钟的16脚有电压,电阻R909右边有电压,左边没有,
更换R909后试机正常!
参与人数 9下载分 +75 收起 理由
机械写轮眼 + 10 原创内容
peng + 10
超越王超 + 10
我想无情 + 5 LZ的思路好清晰,
lyyhshb + 10 现在版主怎么不来加分了
陈仁 + 10
邵剑波 + 5
llyx + 5
奋斗小青年 + 10 原创内容
发表于 2011-4-20 23:59:51 | 只看该作者 �
思路清晰 很好 不错
发表于 2011-4-21 00:02:46 | 只看该作者 �
BIOS的时钟问题,导致不跑吗的吗?
发表于 2011-4-21 15:30:15 | 只看该作者 �
这个问题解决得快 技术不错
发表于 2011-4-21 15:43:31 | 只看该作者 �
学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-21 16:03:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊!高手。
发表于 2011-4-21 19:29:11 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
你不是修主板,BIOS不会吗,所以有时没有想到的问题也会有发生的,呵呵,
发表于 2011-4-21 19:33:21 | 只看该作者 �
回复 超越王超 的帖子
虽然我修主板的,但是那些我也查的。你以为我是白混的吗?
这板子给我 我也能搞的好。
发表于 2011-4-21 20:53:18 | 只看该作者 �
没示波器只能用万用表,要是有电压没波形就难测量了
发表于 2011-4-21 21:16:07 | 只看该作者 �
上次修了台T42的  上不上内存 不插屏  竟然跑0.6  以为是内存没过  后来一接屏 竟然可以亮  很奇怪电流这么低能跑起来
不断电关机再开机电流就上去了  发表于 2011-4-22 09:52
发表于 2011-4-22 17:14:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,谢谢分享经验
发表于 2011-4-22 19:26:18 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
现在你的技术不错了,我没有说你不会修,我只是说你主板也有这种情况,你就说这么一大堆,
发表于 2011-4-24 00:59:50 | 只看该作者 �
bios没时钟肯定是不显的啊。
思路非常清楚,没走弯路!
发表于 2011-4-24 10:56:41 | 只看该作者 �
楼主理论基础比较扎实,不跑码维修的这么快。。不过,如果CPU的时钟复位都有后大概也就只剩下LPC啦
发表于 2011-4-24 21:11:08 | 只看该作者 �
感觉都是牛人啊
发表于 2011-5-3 23:36:05 | 只看该作者 �
很有价值的学习案例额
最怕修信号类的故障了
